il y a 41 minutes, MonNomEstPerson a dit :
Ma roue va sur ses 5 ans et 14.300km 😊
Peut être est-il temps d'investir dans une nouvelle roue tout en conservant ta 16X en "réparation de fortune" pour les petites courses et trajets minimes... Le temps qu'elle donne tout ce qui lui reste dans le ventre. ;)
  • Réponses 1.6 k
  • Vues 598.3 k
  • MonNomEstPerson
    MonNomEstPerson
    10.000km franchis ce matin [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  • @King Size ta comparaison avec l'audacieux et talentueux Choochtech m'honore, mais je suis un amateur (au sens non péjoratif du terme), pas un compétiteur ? D'ailleurs et puisque tu me le demande
  • si vous prenez le siege ks 16x , déjà il bloquera toute infiltration par la poignée
Il y a 4 heures, v5f06 a dit :
La où c est y a pas trop de force sauf la vis,pas besoin de sortir l artillerie lourde, si tu colle à la glue.e' rapprochant les fêlure c est très solide,ou superflue gel,mais si en plus tu colle une rondelle fine ça ne s'ouvrira plus sauf serrage trop fort.
Oui tu as raison, je parlais de ce genre de colle... avec deux compartiments dont un durcisseur que tu mélanges avec un bâton de glace par exemple😉Screenshot_20250701_185437_com.android.chrome_edit_467326766426084.thumb.jpg.eccb30377a13866103e47a7c80f37621.jpg
Il y a 1 heure, King Size a dit :
J'y réfléchi... Mais comme je n'aime pas être pressé, je vais d'abord la réparer puis voir ensuite. C'est quand même une dépense...
Vous pensez que que de l'epoxy serait suffisant pour réparer un garde boue ? Sachant que je ne compte pas le  démonter sinon je le changerai carrément.
Merci de vos retours :)
Est-ce de l'ABS ? Si oui, je travaille plus à la cyanoacrylate qu'à l'epoxy.
L'acétone appliqué au pinceau fait aussi des miracles.
Modifié par OzMek
C’est un « caoutchouc » moulé, peut être une forme de PU.. C’est difficile à coller. En principe on pourrais croire qu’une colle contact flexible devrais pouvoir faire l’affaire mais ça tiens très mal. Le moins pire jusque là (de ce que j’ai essayé) est la cyanoacrylate qui tiens jusqu’au prochain choc.
Merci de vos réponses :)
Donc j'oublie l'epoxy pour passer à la cyanolite, c'est bien ça ?
Modifié par LeKeiser
Rajout
Le 17/07/2025 à 06:24, LeKeiser a dit :
... j'oublie l'epoxy...
J'ai tendance à confirmer. L'époxy est cassant même utilisé pour enrober du tissu ou mat de verre. Son adhérence est faible (quasi nulle sur du souple), même avec primaire d'accrochage.
Trouver la colle kivabien est une recherche hasardeuse, qui nécessite d'identifier le matériau à coller (et la méthode d'application). On peut chercher une colle aggressive qui se lie à la pièce, éventuellement en préparant la surface (j'ai été déçu par l'acétone, je déplore la disparition du trichloréthylène, du chloroforme...).
Il y a aussi la soudure (je n'ai pas dit la brasure). Avec générateur d'air chaud ponctuel ou fer à souder à température contrôlée, nécessite d'avoir de la matière en rab (la même), éventuellement en encastrant des agrafes métalliques. Le but : faire fondre pour éliminer toute trace de fissure.
J'ai essayé des tas de trucs, le plus souvent j'ai été déçu sur les pièces lisses, les pièces poreuses sont moins caractérielles.
Modifié par Techos78
Le 01/07/2025 à 18:37, King Size a dit :
La mienne ( enfin les 2 miennes ) ont fait 35.000 km chacune, 2 ans et 1/2 chacune, mais bon il m'en faut une autre, et j'arrive pas à trouver, j'ai trop de critère. Elle doit avoir de la musique pour le signalement, de l'accélération pour les carrefour, de la suspension pour les sauts trottoir, double hauteur voir plus (idéalement sauter par dessus la  seine), les chaussées faite de galet, pas encombrante pour jouer dans les embouteillages, escalator compatible, pouvoir monter les escaliers avec une main et peut-etre un peu d'habitude. Accepter conduite nerveuse et marche arrière sans trop grogner. Une autonomie dans les 100 bornes. Me reste plus beaucoup de prétendante 😞 Ah oui et pas peur de la pluie, je roule tout terrain. Et puis solide et facilement réparrable parce-qu'elle va rouler ! (Et puis aussi du freestyle, j'adore danser dessus 🙂 )
Bon voilà 😞 reste la EB rocket, la kingsong S16 (S19 ?), begode C8, inmotion V12S, et en attendant une autre 16X pour peu quelle me supporte, parce-que je ne sais si c'est la roue qui est fatigué ou moi devenu plus brutal, mais elle grogne parfois quand je fais des mouvements rapide ou du balancier.
J'oubliais, pas de chargeur qui crit "sa mère", pour qu'on puisse vivre ensemble dans mon appartement géant de 10m2 sur paris.
Modifié par MonPseudo
Il y a 2 heures, MonPseudo a dit :
35 000 km chacune, c'est exceptionnel : Cela fait du 400 cycles complets de charge...environ. ;)
Si tu prends une roue avec pneu à crampons, tu n'auras pas besoin de musique vu qu'avec les crampons ça chante tout seul, sur terre comme sur bitume. xD
il y a 49 minutes, King Size a dit :
comme me dise mes voisins, moi, c'est plus mélodieux :langue:
il y a 31 minutes, MonPseudo a dit :
Si c'est pour faire s'écarter les gens ou les animaux devant toi, pas besoin d'être mélodieux :
https://www.youtube.com/watch?v=_Qb1rwO5uNc
:D
Modifié par King Size
Il y a 12 heures, MonPseudo a dit :
... Une autonomie dans les 100 bornes. ...
Dur. Même avec pilotage éco, une roue moderne est >40kg, surtout suspendue.
Je regrette beaucoup ma vieille ks18s (cassée), confortable, 24kg, 60V-1680Wh, avec laquelle je faisait 100 bornes à coup sûr.
De temps en temps je regarde l'actualité des batteries. Que dalle depuis 8 ans, ça roupille grave, le 500Wh/kg n'est pas pour demain... Pfff, frustrant.
<HS>Comme aucun des modèles dans ta shortlist ne te garantira pareille autonomie, ni aucun autre modèle de moins de ~40 kg, je te conseille d'investir dans un petit sac à dos ou une sacoche chic et tendance, à l'intérieur dulaquelle tu auras glissé un chargeur rapide (ou 2 chargeurs lents, mais silencieux). De fait, tu auras par ailleurs tout le loisir de mettre à profit tes talents de communiquant souriant pour demander un peu de jus aux aimables restaurateur-rices ou commerçant-es parisien-nes que tu trouveras sur ton long chemin. Et hop ! une occasion supplémentaire de sociabiliser.
J'ai essayé, ça fonctionne aussi en boulangerie, ciné indé, mercerie et office de tourisme.
</HS>
Et sinon, dans ton cas la V12 remplacerait probablement avantageusement la 16X : nettement plus lourde, mais conception plus solide et hollow motor à l'épreuve des chocs infligés par tes descentes de trottoir intempestives.
Modifié par frabad
La T4 est un joli compromis à33kg, sauf pour les 100km. Avec 70kg et en mode ballade, 25-30kmh, j'ai fait 90km. Sinon 70km en étant un peu plus énervé comme un parisien en retard 😉
Pour avoir une S16 et pu essayer qq minutes la T4 de @Albert_G(encore merci), je privilégierai la T4. Recharge plus vite avec ses 100v, trolley mieux placé, et je ne dépasse malheureusement pas les 65km avec la S16.
<HS> Je me permets de souligner ce critère essentiel.  Je pense que @MonPseudo saura demander des conseils dans la rubrique idoine lorsqu'il en aura réellement besoin.
Toutefois, en fonction de ce que j'ai personnellement constaté auprès du principal intéressé (lequel ne souhaite pas non plus s'encombrer d'une enceinte bluetooth portative malgré mes encouragements), la nécessité de musique ne concerne pas seulement «le signalement» elle correspond à un style particulièrement dansant.
Je pense en outre que la guirlande multicolore de sa 16X fatiguée flasherait en permanence au rythme de la musique si elle n'était pas grillée. </HS>
Modifié par frabad
il y a 21 minutes, frabad a dit :
HS HS HS HS HS HS HS
En effet, la perle rare va etre difficile à trouver. J'ai eu le meme souçi en cherchant une compagne, belle, inteligente, moins grande que moi, qui ne se plaint peu, qui aime faire mes activités, dont la roue, mais aussi d'autres activités qu'elle me ferait découvrir et que j'aimerais partager avec elle, qui aurait une famille agréable mais pas trop sur notre dos, qu'elle soit raisonablement dépensière, autonome mais pas trop, qui accepte mon caractère pas évident, et qu'elle ai un caractère pas évident mais acceptable...Et puis surtout un amour vrai, réciproque et dans la durée.  Eh ben j'ai trouvé, du 1er coup, et comme le critère qu'elle fasse de la roue n'était pas "essentiel", j'ai dit tant pis je tente le coup ....
PS PS PS : évidemment, j'ai enjolivé les choses :D:D:D:D:D:D:D:D:D
Le 18/07/2025 à 10:44, frabad a dit :
</HS>
oui c'est quasi la conclusion auquel je suis arrivé, la v12, j'avais oublié le hollow motor, même si apparament la jante ne m'a jamais fait défaut, malgré mes nombreux sauts.
